Вентиляторы VENT предназначены для монтажа на радиаторы охлаждения электронного оборудования, в том числе на радиаторы твердотельных реле, а также для установки на впускные решетки шкафов управления. Кроме этого вентиляторы охлаждения используются в системах охлаждения промышленного оборудования для отвода избыточного тепла от нагревающихся поверхностей и деталей.
Портрет изделия:
- Форма: овальная
- Напряжение питания: 220 VAC/ 50 Гц
- Рабочая температура: -20…+85 °С; -20...+100 °C для VENT-17251.220VAC.5MOHB.H10
- Высокая степень защиты IP55
- Закрытый клеммник
- Тип подшипника: подшипник качения
| Параметр | Значение |
| Pном | 30 Вт |
| Iном | 0,27 А |
| Скорость вращения | 2800 об/мин |
| Производительность | 5,6 м3/мин |
| Уровень шума | 57 дБ |
| Количество лопастей | 5 |
| Вес | 940 г |
Подробнее о технических характеристиках VENT-17251.220VAC.5MOHB можно узнать по ссылке
