SR-204.D
1-конт. реле, 60VDC, ток 6А
463.60 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 239 шт.
Доступно для заказа: 400 шт. 18.11.2026
Материалы
Промежуточные реле могут служить как множитель контактов в цепях управления, например, если необходимо произвести замыкание/размыкание нескольких взаимосвязанных цепей одновременно. А также, как усилитель управляющих сигналов, например, если необходимо обеспечить контроль над более мощным устройством, которое коммутирует в цепях большие значения силы тока. Основным достоинством промежуточных реле серии SR является оптимальное сочетание эксплуатационных параметров, таких как миниатюрность корпуса и высокая коммутационная способность контактов.
Портрет изделия:
  • Ультракомпактные размеры реле и колодки позволяют экономить монтажное пространство в шкафу;
  • Монтаж на печатную плату
  • Установка на DIN-рейку при помощи монтажной колодки PYF-011:
    • 3-ярусная колодка с винтовыми клеммами PYF-011BE/3.24DC.24DC для реле SR-203.D
    • 3-ярусная колодка с винтовыми клеммами PYF-011BE/3.240AC.60DC для реле SR-204.D
  • Модуль индикации и защиты, встроенный в колодки PYF-011 избавляет от необходимости приобретать данные аксессуары за дополнительную плату.
Параметр Значение
Время включения не более 8 мс
Время выключения не более 4 мс
Электрические характеристики катушки
Номинальное напряжение питания Uном
60 В
Мощность 0,21 Вт
Напряжение включения
не менее 0,8Uном (при 23°С)
Напряжение выключения
не более 0,05Uном (при 23°С)
Электрические характеристики контактов
Номинальный ток и напряжение 6 А при 250 VAC / 30 VDC
Электрический ресурс
не менее 105
Механический ресурс
не менее 107
Схема подключения
Схема подключения
Подробнее о технических характеристиках SR-204.D можно узнать по ссылке
Материалы
Инструкции и руководства:
Паспорт Скачать
Сертификаты и декларации:
Чертежи и 3D модели:
Габаритный чертеж Скачать
3D модель Скачать (pdf)
Скачать (step)
Цена: ₽
