SBDH-10044.ZD3
Реле твердотельное 1-ф, тип SBDH, 100 А
3928.40 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 6 шт.
Материалы
Твердотельные реле SBDH в корпусах промышленного стандарта, специально разработанные для коммутации нагрузок большой мощности. Имеют стандартный типоразмер корпуса, унифицированный с подавляющим большинством аналогичных моделей ТТР, представленных сегодня на рынке.
ВНИМАНИЕ!Если значение коммутируемого тока ≥ 5 А, то использование радиатора охлаждения строго обязательно!
Портрет изделия:
  • Максимальный ток 100 А
  • Рекомендуемый предельный ток: резистивная нагрузка 75 А, индуктивная нагрузка 10 А
  • Вид коммутации: переход через 0
  • Встроенная RC-цепочка
  • Силовые ключи - тиристоры SCR-типа*
  • Тип корпуса: промышленное исполнение
* – полупроводниковые элементы, которые наносятся напылением на керамическую подложку, прочно связанную с медным основанием твердотельного реле.
Параметр Значение
Коммутируемое напряжение 40…440 VAC
Управляющий сигнал Дискретный сигнал напряжения 3...32 VDC
Максимальное пиковое напряжение 12 класс (1200 VAC)
Потребляемый ток вцепи управления 5…25 мА
Падение напряжения нареле в коммутируемой цепи ≤1,6 VAC
Ток утечки вкоммутируемой цепи ≤10 мА
Время переключения реле ≤10 мс (при частоте 50 Гц)
Подробнее о технических характеристиках можно узнать по ссылке
Материалы
Инструкции и руководства:
Руководство по эксплуатации Скачать
Сертификаты и декларации:
Декларация о соответствии ТТР Скачать
Чертежи и 3D модели:
3D модель Скачать
Габаритный чертеж Скачать
В наличии
Нет в наличии
3788.10 ₽ с НДС
+1
Кратность
1 шт.
В корзине
В наличии
Нет в наличии
3629.50 ₽ с НДС
+1
Кратность
1 шт.
В корзине
Похожие товары в наличии
В наличии
Нет в наличии
3629.50 ₽ с НДС
+1
Кратность
1 шт.
В корзине
Цена: ₽
