При использовании твердотельного реле без дополнительного теплоотвода основание реле нагревается, и уже при температуре свыше 40 °C реле теряет свою способность длительно выдерживать номинальный ток. Поэтому для обеспечения бесперебойной работы реле с заявленными характеристиками необходимы дополнительные теплоотводящие устройства - радиаторы охлаждения. При токах нагрузки свыше 5 А использование радиатора обязательно.
| Параметр | Значение |
| Габаритные размеры (ДхШхВ, мм) | 180х144х50 |
| Вес | 660 г |
| Тепловое сопротивление, RthSA, °C/Вт | 1,07 |
С таблицей выбора радиаторов для твердотельных реле KIPPRIBOR можно ознакомиться по ссылке
