RS-303.ALTU
3-конт. реле, 24VAC, ток 10А, LED-индикатор, ручной дублер
847.90 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 6 шт.
Материалы
Силовые реле серии RS предназначены для коммутации как силовых цепей, так и цепей управления. Монтаж реле на DIN-рейку осуществляется с помощью колодок с 11-контактным круглым разъемом, который гарантирует высокую надежность электрического контакта и прочную фиксацию реле в колодке. Специальная направляющая в центре круглого разъема реле обеспечивает его безошибочную ориентацию при установке в монтажную колодку.
Портрет изделия:
  • L – светодиодный индикатор, ручной дублер и механический индикатор срабатывания
  • Прозрачный корпус, позволяющий чётко видеть состояние контактов реле
  • Абсолютная совместимость с аналогами реле других производителей
  • Цветная яркая светодиодная индикация состояния реле
  • Установка на DIN-рейку при помощи монтажной колодки:
    • Колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-039BE
    • Колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-039BE/M
  • Степень защиты: корпус реле – IP40, со стороны клемм – IP00
Параметр Значение
Время включения не более 30 мс
Время выключения не более 30 мс
Электрические характеристики катушки
Номинальное напряжение питания Uном
24 В
Мощность 2,4 ВА
Напряжение включения
не менее 0,8Uном (при 25°С)
Напряжение выключения
не более 0,30Uном (при 25°С)
Предельное напряжение питания
1,10Uном (при 25°С)
Электрические характеристики контактов
Номинальный ток и напряжение 10 А при 250 В
Электрический ресурс
не менее 105
Механический ресурс
не менее 107
Схема подключения
Схема подключения
Подробнее о технических характеристиках RS-303.ALTU можно узнать по ссылке
Материалы
Инструкции и руководства:
Паспорт Скачать
Сертификаты и декларации:
Чертежи и 3D модели:
Габаритный чертеж Скачать
3D модель Скачать (pdf)
Скачать (step)
Цена: ₽
