RP-403.ALTU
4-конт. реле, 24VAC, ток 5А, LED-индикатор, ручной дублер
524.60 ₽ с НДС (цена за шт.)
+20
В корзине
Кратность отгрузки: 20 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 80 шт.
Доступно для заказа: 100 шт. 15.07.2026
Материалы
Используются в качестве развязывающего (согласующего) элемента между управляющим устройством (терморегулятором, контроллером и пр.) и коммутационным элементом исполнительного устройства, а также для построения схем релейной логики. Предназначены также для коммутации и переключения электрических цепей управления постоянного и переменного тока.
Портрет изделия:
  • LTU – светодиодный индикатор, ручной дублер и механический индикатор срабатывания
  • Прозрачный корпус, позволяющий чётко видеть состояние контактов реле
  • Полная совместимость с реле данного типа других производителей (в соответствии с ГОСТ 11152-82);
  • Цветная яркая светодиодная индикация состояния реле
  • Установка на DIN-рейку при помощи монтажной колодки:
    • 2-ярусная колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-044BE/2
    • 3-ярусная колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-044BE/3
    • 3-ярусная колодка с самозажимными клеммами KIPPRIBOR PYF-144BE/3
  • Степень защиты: корпус реле – IP40, со стороны клемм – IP00
Параметр Значение
Время включения не более 25 мс
Время выключения не более 25 мс
Электрические характеристики катушки
Номинальное напряжение питания Uном
24 В
Мощность 1,2 ВА
Напряжение включения
не менее 0,8Uном (при 23°С)
Напряжение выключения
не более 0,30Uном (при 23°С)
Предельное напряжение питания
1,10Uном (при 25°С)
Электрические характеристики контактов
Номинальный ток и напряжение 5 А при 250 В
Электрический ресурс
не менее 105
Механический ресурс (при 300 вкл./мин)
не менее 107
Схема подключения
Схема подключения
Подробнее о технических характеристиках RP-403.ALTU можно узнать по ссылке
Материалы
Инструкции и руководства:
Паспорт  Скачать
Сертификаты и декларации:
Сертификат соответствия  Скачать
Чертежи и 3D модели:
Габаритный чертеж Скачать
3D модель Скачать (pdf)
Скачать (step)
