RP-402.DL
4-конт. реле, 12VDC, ток 5А, LED-индикатор
402.60 ₽ с НДС (цена за шт.)
+20
В корзине
Кратность отгрузки: 20 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: под заказ
Наличие на складе: нет в наличии
Доступно для заказа: 20 шт. 07.10.2026
Материалы
Используются в качестве развязывающего (согласующего) элемента между управляющим устройством (терморегулятором, контроллером и пр.) и коммутационным элементом исполнительного устройства, а также для построения схем релейной логики. Предназначены также для коммутации и переключения электрических цепей управления постоянного и переменного тока.
Портрет изделия:
  • L – светодиодный индикатор
  • Прозрачный корпус, позволяющий чётко видеть состояние контактов реле
  • Полная совместимость с реле данного типа других производителей (в соответствии с ГОСТ 11152-82);
  • Цветная яркая светодиодная индикация состояния реле
  • Установка на DIN-рейку при помощи монтажной колодки:
    • 2-ярусная колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-044BE/2
    • 3-ярусная колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-044BE/3
    • 3-ярусная колодка с самозажимными клеммами KIPPRIBOR PYF-144BE/3
  • Степень защиты: корпус реле – IP40, со стороны клемм – IP00
Параметр Значение
Время включения не более 255 мс
Время выключения не более 25 мс
Электрические характеристики катушки
Номинальное напряжение питания Uном
12 В
Мощность 0,9 Вт
Напряжение включения
не менее 0,8Uном (при 23°С)
Напряжение выключения
не более 0,30Uном (при 23°С)
Предельное напряжение питания
1,10Uном (при 25°С)
Электрические характеристики контактов
Номинальный ток и напряжение 5 А при 30 В
Электрический ресурс
не менее 105
Механический ресурс (при 300 вкл./мин)
не менее 2х107
Схема подключения
Схема подключения
Подробнее о технических характеристиках RP-402.DL можно узнать по ссылке
Материалы
Инструкции и руководства:
Паспорт Скачать
Сертификаты и декларации:
Чертежи и 3D модели:
Габаритный чертеж Скачать
3D модель Скачать (pdf)
Скачать (step)
Цена: ₽
