REP-207.AL
2-конт. реле, 220VAC, ток 10А, LED-индикатор
585.60 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 19 шт.
Материалы
Силовые реле серии REP – это универсальная серия силовых промежуточных реле KIPPRIBOR, которая оптимально подходит для коммутации как цепей управления, так и силовых цепей питания нагрузки. Серия REP включает в себя реле с 2 или 4 контактами, которые способны выдерживать ток до 10 А (по AC-1).
При правильном подходе к выбору реле под определенные типы нагрузки промежуточные реле REP зачастую позволяют обходиться без применения контакторов в схемах управления циркуляционными насосами, вентиляторами, катушками клапанов, нагревателями и т.д. Это позволяет оптимизировать место под монтаж оборудования в шкафу управления без снижения надежности всей схемы.
Портрет изделия:
  • Прозрачный корпус, позволяющий легко визуализировать состояние контактов
  • Цветная яркая светодиодная индикация состояния реле
  • Установка на DIN-рейку при помощи монтажной колодки:
    • 2-ярусная колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-025BE
    • 2-ярусная колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-025BE/2
    • 2-ярусная колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-045BE
  • Степень защиты: корпус реле – IP40, со стороны клемм – IP00
Параметр Значение
Время включения не более 15 мс
Время выключения не более 10 мс
Электрические характеристики катушки
Номинальное напряжение питания Uном
220 В
Мощность 1,2 ВА
Напряжение включения
не менее 0,8Uном (при 25°С)
Напряжение выключения
не более 0,30Uном (при 25°С)
Предельное напряжение питания
1,10Uном (при 25°С)
Электрические характеристики контактов
Номинальный ток (для категорий эксплуатации AC-1, DC-1) 10 А при 250 В (AC) / 30 В (DC)
Электрический ресурс
не менее 105
Механический ресурс
не менее 107
Схема подключения
Схема подключения
Подробнее о технических характеристиках REP-207.AL можно узнать по ссылке
Материалы
Инструкции и руководства:
Паспорт Скачать
Сертификаты и декларации:
Чертежи и 3D модели:
Габаритный чертеж Скачать
3D модель Скачать (pdf)
Скачать (step)
