Монтажные колодки KIPPRIBOR PYF-044 и PYF-144 предназначены для установки на стандартную DIN-рейку или плоскость 4-контактных промежуточных реле различных производителей. Изготавливаются из негорючего, прочного и упругого материала (ПА66 + графит), устойчивого к ошибкам при монтаже и эксплуатации.
Аксессуары: в комплект поставки входит маркировочная пластинка. Дополнительно можно приобрести модуль LED-индикации LM-EN или LM-CF и пластмассовый удерживающий зажим BS-4/36P для фиксации промежуточных реле высотой 36 мм.
2-ярусная, для реле с 4 переключающими контактами, винтовые зажимы, цвет черный
| Параметр | Значение |
| Номинальный ток и напряжение коммутации | 10 А при 300 VAC |
| Упаковка | картонная коробка (10 шт. / 650 г) |
Схема подключения
Подробнее о колодках PYF-044/144 можно узнать по ссылке
Инструкции и руководства:
| Паспорт | Скачать |
Сертификаты и декларации:
| Декларация о соответствии | Скачать |
Чертежи и 3D модели:
| Габаритный чертеж | Скачать |
| 3D модель | Скачать (pdf) Скачать (step) |
