Монтажные колодки KIPPRIBOR PYF-012BE, PYF-022BE, PYF-112BE, PYF-122BE для 1- и 2-контактных промежуточных реле предназначены для установки на DIN-рейку 2-контактных промежуточных реле KIPPRIBOR серии MR и 1-контактных промежуточных реле различных производителей. Изготавливаются из негорючего, прочного и упругого материала (ПА66 + графит), устойчивого к ошибкам при монтаже и эксплуатации.
Аксессуары: в комплект поставки входит маркировочная пластинка. Дополнительно можно приобрести пластиковый удерживающий зажим BS2/15P (BS2/25P) для фиксации реле высотой 15 (25) мм и модуль LED-индикации LM.
3-ярусная, для реле с 1 переключающими контактами, винтовые зажимы, цвет черный
| Параметр | Значение |
| Номинальный ток и напряжение коммутации | 12 А при 300 VAC |
| Упаковка | картонная коробка (20 шт. / 900 г) |
Схема подключения
Подробнее о колодках PYF-012BE, PYF-022BE, PYF-112BE, PYF-122BE можно узнать по ссылке
Инструкции и руководства:
| Паспорт | Скачать |
Сертификаты и декларации:
| Декларация о соответствии | Скачать |
Чертежи и 3D модели:
| Габаритный чертеж | Скачать |
| 3D модель | Скачать (pdf) Скачать (step) |
