MR-203.D
2-конт. реле, 24VDC, ток 5А
216.00 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 2657 шт.
Доступно для заказа: 1000 шт. 24.06.2025
Материалы
Промежуточные реле могут служить как множитель контактов в цепях управления, например, если необходимо произвести замыкание/размыкание нескольких взаимосвязанных цепей одновременно. А также, как усилитель управляющих сигналов, например, если необходимо обеспечить контроль над более мощным устройством, которое коммутирует в цепях большие значения силы тока.
Портрет изделия:
  • Прозрачный корпус, позволяющий чётко видеть состояние контактов реле
  • Полная совместимость с реле данного типа других производителей (в соответствии с ГОСТ 11152-82)
  • Монтаж на печатную плату
  • Установка на DIN-рейку при помощи монтажной колодки:
    • 2-ярусные колодки с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-022BE/2.
    • 3-ярусные колодки с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-022BE/3.
    • 3-ярусные колодки с самозажимными клеммами KIPPRIBOR PYF-122BE/3.
  • Ширина монтажной колодки – всего 16 мм
  • Степень защиты: корпус реле – IP40, со стороны клемм – IP00
Параметр Значение
Время включения не более 20 мс
Время выключения не более 10 мс
Электрические характеристики катушки
Номинальное напряжение питания Uном
24 В
Мощность 0,53 Вт
Напряжение включения
не менее 0,75Uном (при 25°С)
Напряжение выключения
не более 0,10Uном (при 25°С)
Предельное напряжение питания
1,10Uном (при 25°С)
Электрические характеристики контактов
Номинальный ток (для категорий эксплуатации AC-1, DC-1) 5 А при 30 В
Минимальная коммутируемая нагрузка 1000 мВт (10 В/10 мА)
Электрический ресурс
не менее 105
Механический ресурс
не менее 107
Схема подключения
Схема подключения
Подробнее о технических характеристиках MR-203.D можно узнать по ссылке
Материалы
Инструкции и руководства:
Паспорт Скачать
Сертификаты и декларации:
Чертежи и 3D модели:
Габаритный чертеж Скачать
3D модель Скачать (pdf)
Скачать (step)
