MPR-207.ALTU
2-конт. реле, 220VAC, ток 8А
305.00 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 885 шт.
Доступно для заказа: 500 шт. 23.07.2026
Материалы
Реле серии MPR позволяют коммутировать как управляющие, так и силовые цепи. В корпусе компактного размера смонтированы две группы переключающих контактов, рассчитанных на токи до 8 А.
Портрет изделия:
  • Прозрачный корпус, позволяющий чётко видеть состояние контактов реле.
  • Полная совместимость с реле данного типа других производителей (в соответствии с ГОСТ 11152-82).
  • Мощные силовые контакты.
  • Установка на DIN-рейку при помощи монтажной колодки:
    • 3-ярусные колодки с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-023BE/3.
  • Ширина монтажной колодки – всего 15 мм.
  • Степень защиты: корпус реле – IP40, со стороны клемм – IP00.
Параметр Значение
Время включения не более 20 мс
Время выключения не более 10 мс
Электрические характеристики катушки
Номинальное напряжение питания Uном 220 В
Мощность 1,0 ВА
Напряжение включения не менее 0,8Uном (при 25°С)
Напряжение выключения не более 0,3Uном (при 25°С)
Предельное напряжение питания 1,10Uном (при 25°С)
Электрические характеристики контактов
Номинальный ток (для категорий эксплуатации AC-1, DC-1) 8 А при 250 В
Электрический ресурс не менее 105
Механический ресурс не менее 107
Подробнее о технических характеристиках MPR-207.ALTU можно узнать по ссылке
Материалы
Инструкции и руководства:
Паспорт Скачать
Сертификаты и декларации:
Чертежи и 3D-модели:
Габаритный чертеж Скачать
