Твердотельные реле MD являются наиболее бюджетный решением для коммутации маломощной резистивной и слабоиндуктивной нагрузки среди всего многообразия ТТР, представленных сегодня на рынке.
Портрет изделия:
- Максимальный ток 15 А
- Рекомендуемый предельный ток: резистивная нагрузка 12 А, индуктивная нагрузка 1,5 А
- Компактный корпус
- Вид коммутации: переход через 0
- Встроенная RC-цепочка
| Параметр | Значение |
| Коммутируемое напряжение | 24…440 VAC |
| Управляющий сигнал | Дискретный сигнал напряжения 3...32 VDC |
| Максимальное пиковое напряжение | 9 класс (900 VAC) |
| Потребляемый ток вцепи управления | 6…35 мА |
| Падение напряжения нареле в коммутируемой цепи | ≤1,6 VAC (во включенном состоянии) |
| Ток утечки вкоммутируемой цепи | ≤10 мА |
| Время переключения реле | ≤10 мс (при частоте 50 Гц) |
Подробнее о технических характеристиках ТТР MD-1544.ZD3 можно узнать по ссылке
