MD-0544.ZD3
Реле твердотельное 1-ф, тип MD, 5 А
695.40 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 86 шт.
Материалы
Твердотельные реле MD являются наиболее бюджетный решением для коммутации маломощной резистивной и слабоиндуктивной нагрузки среди всего многообразия ТТР, представленных сегодня на рынке.
Портрет изделия:
  • Максимальный ток 5 А
  • Рекомендуемый предельный ток: резистивная нагрузка 4 А, индуктивная нагрузка 0,5 А
  • Компактный корпус
  • Вид коммутации: переход через 0
  • Встроенная RC-цепочка
Параметр Значение
Коммутируемое напряжение 24…440 VAC
Управляющий сигнал Дискретный сигнал напряжения 3...32 VDC
Максимальное пиковое напряжение 9 класс (900 VAC)
Потребляемый ток вцепи управления 6…35 мА
Падение напряжения нареле в коммутируемой цепи ≤1,6 VAC (во включенном состоянии)
Ток утечки вкоммутируемой цепи ≤10 мА
Время переключения реле ≤10 мс (при частоте 50 Гц)
Подробнее о технических характеристиках ТТР MD-1544.ZD3 можно узнать по ссылке
Материалы
Инструкции и руководства:
Руководство по эксплуатации Скачать
Сертификаты и декларации:
Декларация о соответствии ТТР Скачать
Чертежи и 3D модели:
3D модель Скачать
Габаритный чертеж Скачать
Цена: ₽
