KIPVENT-300.01.300
Габаритный размер: 204х204х29,5 мм, поверхностная плотность фильтра 150 г/м2
1689.70 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 49 шт.
Доступно для заказа: 20 шт. 20.08.2026
Доступно для заказа: 80 шт. 26.08.2026
Выпускные решетки KIPVENT предназначены для обеспечения оптимальных температурных параметров внутри шкафов электрооборудования.
Рекомендации по использованию вентиляторов и решеток серии KIPVENT:
Параметр Значение
Поверхностная плотность фильтра
150 г/м2
Габаритные размеры 204х204х29 мм
Размеры выреза 174х174 мм
Рабочая температура -20…+60 °С
Подробнее о технических характеристиках впускных решеток KIPVENT можно узнать по ссылке
