KIPVENT-300.01.230
230VAC, производительность 111 м3/ч, габаритный размер: 204х204х102 мм
4050.40 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 63 шт.
Доступно для заказа: 20 шт. 18.11.2026
Доступно для заказа: 40 шт. 02.12.2026
Вентиляционные впускные решетки KIPVENT используются для создания принудительной вентиляции шкафов управления и электрощитов с целью поддержания допустимого температурного режима для электронного оборудования.
В тех случаях, когда в шкафах управления или электрощитах смонтировано оборудование, выделяющее большое количество тепла (твердотельные реле, блоки питания, преобразователи частоты и т.д.), возникает необходимость создания принудительной вентиляции шкафа.
Вентиляторы серии KIPVENT кроме вентиляции и охлаждения дополнительно выполняют фильтрацию воздуха, нагнетаемого внутрь шкафа, что предотвращает скопление пыли и её попадание внутрь приборов.
Рекомендации по использованию вентиляторов и решеток серии KIPVENT:
  • Необходимо использовать впускную решетку с вентилятором для нагнетания воздуха внутрь шкафа, а не наоборот. В этом случае из-за создаваемого в шкафу избыточного давления весь объем воздуха будет проходить исключительно через фильтрующие элементы.
Параметр Значение
Напряжение питания 230 VAC
Мощность 21 Вт
Свободная подача воздуха
111 м3/ч
Подача воздуха в комбинации с выпускной решеткой
94 м3/ч
Габаритные размеры 204х204х102 мм
Размеры выреза 174х174 мм
Рабочая температура -20…+60 °С
Уровень шума 49 дБА
Подробнее о технических характеристиках впускных решеток KIPVENT можно узнать по ссылке
Цена: ₽
