KIPVENT-200.01.300
Габаритный размер: 148,5х148,5х29,5 мм, поверхностная плотность фильтра 150 г/м2
1268.80 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 159 шт.
Доступно для заказа: 200 шт. 18.11.2026
Выпускные решетки KIPVENT предназначены для обеспечения оптимальных температурных параметров внутри шкафов электрооборудования.
Рекомендации по использованию вентиляторов и решеток серии KIPVENT:
Параметр Значение
Поверхностная плотность фильтра
150 г/м2
Габаритные размеры 149х149х29,5 мм
Размеры выреза 121х121 мм
Рабочая температура -20…+60 °С
Подробнее о технических характеристиках впускных решеток KIPVENT можно узнать по ссылке
Цена: ₽
