Выпускные решетки KIPVENT предназначены для обеспечения оптимальных температурных параметров внутри шкафов электрооборудования.
Рекомендации по использованию вентиляторов и решеток серии KIPVENT:
- Используйте впускные и выпускные решетки с вентиляторами в тех случаях, когда температура воздуха снаружи ниже температуры внутри шкафа. В данном случае применение решеток и вентиляторов будет наиболее экономичным и эффективным.
- Устанавливать впускную решетку с вентилятором лучше в нижней трети шкафа, а выпускную решетку – в верхней трети (как можно выше), что позволит обеспечить естественную конвекцию воздуха, предотвратит скопление теплого воздуха выше вентилятора и исключит появление локальных зон перегрева.
- К впускным и выпускным решеткам шкафа необходимо обеспечить свободный доступ воздуха, чтобы излишнее тепло беспрепятственно могло поступать из шкафа в окружающую среду.
- Применяйте термостаты MTK-CT0 или MTK-CT2, чтобы вентилятор работал не постоянно, а включался только при необходимости. Это увеличивает срок службы вентилятора, а также снижает периодичность замены фильтров впускных и выпускных решеток.
| Параметр | Значение |
| Поверхностная плотность фильтра | 150 г/м2 |
| Габаритные размеры | 121х121х29,5 мм |
| Размеры выреза | 93,5х93,5 мм |
| Рабочая температура | -20…+60 °С |
Подробнее о технических характеристиках впускных решеток KIPVENT можно узнать по ссылке
