HT-8044.ZA2
Модификация HT-8044.ZA2 [M02], реле твердотельное 3-ф, тип HT, 80 А
7869.00 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 19 шт.
Материалы
Твердотельные реле HT используются для коммутации трехфазной нагрузки. Позволяют коммутировать одновременно 3 фазы трехфазной нагрузки или 3 независимые однофазные нагрузки одновременно. Ориентированы на управление резистивной нагрузкой.
Портрет изделия:
  • Максимальный ток 80 А
  • Рекомендуемый предельный ток: резистивная нагрузка 60 А
  • Вид коммутации: переход через 0
  • Встроенная RC-цепочка
  • Позволяют коммутировать три независимые цепи однофазной нагрузки благодаря наличию силового ключа в каждой фазе ТТР*
* – другие аналогичные ТТР, известные в России, оснащены, как правило, всего двумя силовыми ключами, а третья фаза у них сквозная (входная и выходная клемма соединена перемычкой). Такие реле не допускают коммутацию трехфазной нагрузки по схеме «Звезда с нейтралью».
Параметр Значение
Коммутируемое напряжение 44…440 VAC
Управляющий сигнал Дискретный сигнал напряжения 90...250 VAC
Максимальное пиковое напряжение 9 класс (900 VAC)
Потребляемый ток вцепи управления 5...35 мА
Падение напряжения нареле в коммутируемой цепи ≤1,6 VAC (по каждой фазе)
Ток утечки вкоммутируемой цепи ≤10 мА (по каждой фазе)
Время переключения реле ≤10 мс (при частоте 50 Гц)
Подробнее о технических характеристиках ТТР HT-1044.ZD3 [M02] можно узнать по ссылке
Материалы
Инструкции и руководства:
Руководство по эксплуатации Скачать
Сертификаты и декларации:
Декларация о соответствии ТТР Скачать
Чертежи и 3D модели:
3D модель Скачать (pdf)
Скачать (step)
Габаритный чертеж Скачать
Цена: ₽
