HT-6044.ZD3
Модификация HT-6044.ZD3 [M02], реле твердотельное 3-ф, тип HT, 60 А
6222.00 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 51 шт.
Доступно для заказа: 10 шт. 25.11.2026
Материалы
Твердотельные реле HT используются для коммутации трехфазной нагрузки. Позволяют коммутировать одновременно 3 фазы трехфазной нагрузки или 3 независимые однофазные нагрузки одновременно. Ориентированы на управление резистивной нагрузкой.
Портрет изделия:
  • Максимальный ток 60 А
  • Рекомендуемый предельный ток: резистивная нагрузка 45 А
  • Вид коммутации: переход через 0
  • Встроенная RC-цепочка
  • Позволяют коммутировать три независимые цепи однофазной нагрузки благодаря наличию силового ключа в каждой фазе ТТР*
* – другие аналогичные ТТР, известные в России, оснащены, как правило, всего двумя силовыми ключами, а третья фаза у них сквозная (входная и выходная клемма соединена перемычкой). Такие реле не допускают коммутацию трехфазной нагрузки по схеме «Звезда с нейтралью».
Параметр Значение
Коммутируемое напряжение 44…440 VAC
Управляющий сигнал Дискретный сигнал напряжения 3...32 VDC
Максимальное пиковое напряжение 9 класс (900 VAC)
Потребляемый ток вцепи управления 6…35 мА
Падение напряжения нареле в коммутируемой цепи ≤1,6 VAC (по каждой фазе)
Ток утечки вкоммутируемой цепи ≤10 мА (по каждой фазе)
Время переключения реле ≤10 мс (при частоте 50 Гц)
Подробнее о технических характеристиках ТТР HT-1044.ZD3 [M02] можно узнать по ссылке
Материалы
Инструкции и руководства:
Руководство по эксплуатации Скачать
Сертификаты и декларации:
Декларация о соответствии ТТР Скачать
Чертежи и 3D модели:
3D модель Скачать (pdf)
Скачать (step)
Габаритный чертеж Скачать
Цена: ₽
