HDH-12044.ZD3
Модификация HDH-12044.ZD3 [M02], реле твердотельное 1-ф, тип HDH, 120 А
3690.50 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: нет в наличии
Доступно для заказа: 59 шт. 18.11.2026
Доступно для заказа: 20 шт. 25.11.2026
Материалы
Твердотельные реле HDH разработаны специально для коммутации мощных нагрузок с большими токами. Обладают высокой коммутационной способностью, при этом имеют компактные размеры. Позволяют успешно решать различные задачи по управлению индуктивной и резистивной нагрузкой.
Портрет изделия:
  • Максимальный ток 120 А
  • Рекомендуемый предельный ток: резистивная нагрузка 90 А, индуктивная нагрузка 12 А
  • Стандартный типоразмер корпуса
  • Вид коммутации: переход через 0
  • Встроенная RC-цепочка
  • Силовые ключи - тиристоры SCR-типа*
* – полупроводниковые элементы, которые наносятся напылением на керамическую подложку, прочно связанную с медным основанием твердотельного реле.
Параметр Значение
Коммутируемое напряжение 24…440 VDC
Управляющий сигнал Дискретный сигнал напряжения 3...32 VDC
Максимальное пиковое напряжение 9 класс (900 VAC)
Потребляемый ток вцепи управления 6…25 мА
Падение напряжения нареле в коммутируемой цепи ≤1,6 VAC
Ток утечки вкоммутируемой цепи ≤10 мА
Время переключения реле ≤10 мс (при частоте 50 Гц)
Подробнее о технических характеристиках ТТР HDH-6044.ZD3 [M02] можно узнать по ссылке
Материалы
Инструкции и руководства:
Руководство по эксплуатации Скачать
Сертификаты и декларации:
Декларация о соответствии ТТР Скачать
Чертежи и 3D модели:
3D модель Скачать (pdf)
Скачать (step)
Габаритный чертеж Скачать
Цена: ₽
