HD-6044.ZA2
Модификация HD-6044.ZA2 [M02], реле твердотельное 1-ф, тип HD, 60 А
2293.60 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 9 шт.
Доступно для заказа: 20 шт. 18.11.2026
Материалы
Твердотельные реле HD являются универсальными и наиболее востребованными в современной промышленности. Благодаря своим конструктивным особенностям и широкому диапазону коммутируемых токов реле этих серий позволяют успешно решать подавляющее число задач по управлению индуктивной и резистивной нагрузкой.
Портрет изделия:
  • Максимальный ток 60 А
  • Рекомендуемый предельный ток: резистивная нагрузка 45 А, индуктивная нагрузка 6 А
  • Стандартный тип корпуса
  • Вид коммутации: переход через 0
  • Встроенная RC-цепочка
  • Тип выходных силовых элементов: симисторы (TRIAC)
Параметр Значение
Коммутируемое напряжение 44…440 VAC
Управляющий сигнал Дискретный сигнал напряжения 90...250 VAC
Максимальное пиковое напряжение 9 класс (900 VAC)
Потребляемый ток вцепи управления 5…30 мА
Падение напряжения нареле в коммутируемой цепи ≤1,6 VAC
Ток утечки вкоммутируемой цепи ≤10 мА
Время переключения реле ≤10 мс (при частоте 50 Гц)
Подробнее о технических характеристиках ТТР HD-1044.ZD3 [M02] можно узнать по ссылке
Материалы
Инструкции и руководства:
Руководство по эксплуатации Скачать
Сертификаты и декларации:
Декларация о соответствии ТТР Скачать
Чертежи и 3D модели:
3D модель Скачать (pdf)
Скачать (step)
Габаритный чертеж Скачать
В наличии
Нет в наличии
2537.60 ₽ с НДС
+1
Кратность
1 шт.
В корзине
Цена: ₽
