Твердотельные реле HD предназначены для коммутации цепей постоянного тока. Они подходят для управления нагрузкой как резистивного, так и индуктивного характера. Отлично выполняют функцию «усиления сигнала» в случае, когда необходимо, чтобы один регулятор с небольшой нагрузочной способностью выхода управлял целой группой твердотельных реле.
Портрет изделия:
- Максимальный ток 40 А
- Рекомендуемый предельный ток: резистивная нагрузка 30 А, индуктивная нагрузка 4 А
- Стандартный типоразмер корпуса
- Тип коммутируемого тока: постоянный ток
- Тип выходных силовых элементов: транзисторы
| Параметр | Значение |
| Коммутируемое напряжение | 12…250 VDC |
| Управляющий сигнал | Дискретный сигнал напряжения 5...32 VDC |
| Максимальное пиковое напряжение | 4 класс (400 VAC) |
| Потребляемый ток вцепи управления | 5…35 мА |
| Падение напряжения нареле в коммутируемой цепи | ≤1,2 VAC |
| Ток утечки вкоммутируемой цепи | ≤10 мА |
| Время переключения реле | ≤5 мс (при частоте 50 Гц) |
Подробнее о технических характеристиках ТТР HD-4025.DD3 [M02] можно узнать по ссылке
