Твердотельные реле HD являются универсальными и наиболее востребованными в современной промышленности. Благодаря своим конструктивным особенностям и широкому диапазону коммутируемых токов реле этих серий позволяют успешно решать подавляющее число задач по управлению индуктивной и резистивной нагрузкой.
Портрет изделия:
- Максимальный ток 25 А
- Рекомендуемый предельный ток: резистивная нагрузка 19 А, индуктивная нагрузка 2,5 А
- Стандартный тип корпуса
- Вид коммутации: переход через 0
- Встроенная RC-цепочка
- Тип выходных силовых элементов: симисторы (TRIAC)
| Параметр | Значение |
| Коммутируемое напряжение | 44…440 VAC |
| Управляющий сигнал | Дискретный сигнал напряжения 90...250 VAC |
| Максимальное пиковое напряжение | 9 класс (900 VAC) |
| Потребляемый ток вцепи управления | 5…30 мА |
| Падение напряжения нареле в коммутируемой цепи | ≤1,6 VAC |
| Ток утечки вкоммутируемой цепи | ≤10 мА |
| Время переключения реле | ≤10 мс (при частоте 50 Гц) |
Подробнее о технических характеристиках ТТР HD-1044.ZD3 [M02] можно узнать по ссылке
Инструкции и руководства:
| Руководство по эксплуатации | Скачать |
Сертификаты и декларации:
| Декларация о соответствии ТТР | Скачать |
Чертежи и 3D модели:
| 3D модель | Скачать (pdf) Скачать (step) |
| Габаритный чертеж | Скачать |
