Регуляторы напряжения HD данной серии используются в тех случаях, когда необходимо отрегулировать уровень напряжения питания резистивной нагрузки в диапазоне от ≈10 VAC до номинального значения.
Оптимально подходят для решения таких задач, как регулировка мощности электрических ТЭНов или управление напряжением ламп накаливания для корректировки уровня освещенности и других аналогичных задач.
Портрет изделия:
- Максимальный ток 25 А
- Рекомендуемый предельный ток: резистивная нагрузка 19 А
- Стандартный типоразмер корпуса
- Тип выходных силовых элементов: симисторы
| Параметр | Значение |
| Коммутируемое напряжение | 10…220 VAC (при Uпит.нагр.="220 VAC) |
| Управляющий сигнал | Унифицированный сигнал напряжения 0…10 В |
| Максимальное пиковое напряжение | 6 класс (600 VAC) |
| Падение напряжения нареле в коммутируемой цепи | ≤3 VAC |
| Ток утечки вкоммутируемой цепи | ≤100 мА |
Подробнее о технических характеристиках можно узнать по ссылке
Инструкции и руководства:
| Руководство по эксплуатации | Скачать |
Сертификаты и декларации:
| Сертификат соответствия | Скачать |
Чертежи и 3D модели:
| 3D модель | Скачать (pdf) Скачать (step) |
| Габаритный чертеж | Скачать |
