HD-1544.ZD3
Модификация HD-1544.ZD3 [M01], реле твердотельное 1-ф, тип HD, 15 А
633.60 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: нет в наличии
Материалы
Твердотельные реле HD являются универсальными и наиболее востребованными в современной промышленности. Благодаря своим конструктивным особенностям и широкому диапазону коммутируемых токов реле этих серий позволяют успешно решать подавляющее число задач по управлению индуктивной и резистивной нагрузкой.
ВНИМАНИЕ! Если значение коммутируемого тока ≥5 А, то использование радиатора охлаждения строго обязательно!
Портрет изделия:
  • Максимальный ток 15 А.
  • Стандартный тип корпуса.
  • Вид коммутации: переход через ноль.
  • Встроенная RC-цепочка.
  • Тип выходных силовых элементов: симисторы (TRIAC).
Параметр Значение
Коммутируемое напряжение 24…440 VDC
Управляющий сигнал Дискретный сигнал напряжения 3...32 VDC
Максимальное пиковое напряжение 8 класс (800 VAC)
Падение напряжения нареле в коммутируемой цепи ≤1,6 VAC
Ток утечки вкоммутируемой цепи ≤10 мА
Время переключения реле ≤10 мс (при частоте 50 Гц)
Материалы
Инструкции и руководства:
Руководство по эксплуатации Скачать
Сертификаты и декларации:
Чертежи и 3D модели:
Габаритный чертеж Скачать
3D модель Скачать
