HD-1044.VA
Модификация HD-1044.VA [M02], регулятор напряжения 1-ф, тип HD, 10 А
1024.80 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: нет в наличии
Доступно для заказа: 1 шт. 25.11.2026
Доступно для заказа: 2 шт. 02.12.2026
Материалы
Регуляторы напряжения HD данной серии используются в тех случаях, когда необходимо отрегулировать уровень напряжения питания резистивной нагрузки в диапазоне от ≈10 VAC до номинального значения.
Оптимально подходят для решения таких задач, как регулировка мощности электрических ТЭНов или управление напряжением ламп накаливания для корректировки уровня освещенности и других аналогичных задач.
Портрет изделия:
  • Максимальный ток 10 А
  • Рекомендуемый предельный ток: резистивная нагрузка 8 А
  • Стандартный типоразмер корпуса
  • Тип выходных силовых элементов: симисторы
Параметр Значение
Коммутируемое напряжение
10…440 VAC (при Uпит.нагр.="220/380 VAC)
Управляющий сигнал Переменный резистор 470-560 кОм
Максимальное пиковое напряжение 9 класс (900 VAC)
Падение напряжения нареле в коммутируемой цепи ≤3 VAC
Ток утечки вкоммутируемой цепи ≤7 мА
Подробнее о технических характеристиках можно узнать по ссылке
Материалы
Инструкции и руководства:
Руководство по эксплуатации Скачать
Сертификаты и декларации:
Чертежи и 3D модели:
3D модель Скачать (pdf)
Скачать (step)
Габаритный чертеж Скачать
Цена: ₽
