HD-1025.DD3
Модификация HD-1025.DD3 [M02], реле твердотельное 1-ф, тип HD, 10 А
1384.70 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: нет в наличии
Доступно для заказа: 22 шт. 11.11.2026
Доступно для заказа: 40 шт. 18.11.2026
Материалы
Твердотельные реле HD предназначены для коммутации цепей постоянного тока. Они подходят для управления нагрузкой как резистивного, так и индуктивного характера. Отлично выполняют функцию «усиления сигнала» в случае, когда необходимо, чтобы один регулятор с небольшой нагрузочной способностью выхода управлял целой группой твердотельных реле.
Портрет изделия:
  • Максимальный ток 10 А
  • Рекомендуемый предельный ток: резистивная нагрузка 8 А, индуктивная нагрузка 1 А
  • Стандартный типоразмер корпуса
  • Тип коммутируемого тока: постоянный ток
  • Тип выходных силовых элементов: транзисторы
Параметр Значение
Коммутируемое напряжение 12…250 VDC
Управляющий сигнал Дискретный сигнал напряжения 5...32 VDC
Максимальное пиковое напряжение 4 класс (400 VAC)
Потребляемый ток вцепи управления 5…35 мА
Падение напряжения нареле в коммутируемой цепи ≤1,2 VAC
Ток утечки вкоммутируемой цепи ≤10 мА
Время переключения реле ≤5 мс (при частоте 50 Гц)
Подробнее о технических характеристиках ТТР HD-4025.DD3 [M02] можно узнать по ссылке
Материалы
Инструкции и руководства:
Руководство по эксплуатации Скачать
Сертификаты и декларации:
Декларация о соответствии ТТР Скачать
Чертежи и 3D модели:
3D модель Скачать
Габаритный чертеж Скачать
Цена: ₽
