GWDH-500120.ZD3
Реле твердотельное 1-ф с водяным охлаждением, тип GADH, 500 А
18605.00 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: под заказ
Наличие на складе: нет в наличии
Материалы
Твердотельные реле GaDH специально разработаны для коммутации индуктивной нагрузки большой мощности: трансформаторы, сварочное оборудование и т.п.
ВНИМАНИЕ!Если значение коммутируемого тока ≥ 5 А, то использование радиатора охлаждения строго обязательно!
Портрет изделия:
  • Максимальный ток 500 А
  • Рекомендуемый предельный ток: резистивная нагрузка 375 А, индуктивная нагрузка 50 А
  • Водяное охлаждение
  • Вид коммутации: переход через 0
  • Встроенная RC-цепочка
  • Силовые ключи - тиристоры SCR-типа*
* – полупроводниковые элементы, которые наносятся напылением на керамическую подложку, прочно связанную с медным основанием твердотельного реле.
Параметр Значение
Коммутируемое напряжение 60…1000 VAC
Управляющий сигнал Дискретный сигнал напряжения 3...32 VDC
Максимальное пиковое напряжение 16 класс (1600 VAC)
Потребляемый ток вцепи управления 5…25 мА
Падение напряжения нареле в коммутируемой цепи ≤1,6 VAC
Ток утечки вкоммутируемой цепи ≤10 мА
Время переключения реле ≤10 мс (при частоте 50 Гц)
Подробнее о технических характеристиках можно узнать по ссылке
Материалы
Инструкции и руководства:
Руководство по эксплуатации Скачать
Сертификаты и декларации:
Декларация о соответствии ТТР Скачать
Чертежи и 3D модели:
3D модель Скачать
Габаритный чертеж Скачать
В наличии
Нет в наличии
15921.00 ₽ с НДС
+1
Кратность
1 шт.
В корзине
Цена: ₽
