Твердотельные реле GaDH специально разработаны для коммутации индуктивной нагрузки большой мощности: трансформаторы, сварочное оборудование и т.п.
Портрет изделия:
- Максимальный ток 500 А
- Рекомендуемый предельный ток: резистивная нагрузка 375 А, индуктивная нагрузка 50 А
- Воздушное охлаждение
- Вид коммутации: переход через 0
- Встроенная RC-цепочка
- Силовые ключи - тиристоры SCR-типа*
* – полупроводниковые элементы, которые наносятся напылением на керамическую подложку, прочно связанную с медным основанием твердотельного реле.
| Параметр | Значение |
| Коммутируемое напряжение | 60…1000 VAC |
| Управляющий сигнал | Дискретный сигнал напряжения 3...32 VDC |
| Максимальное пиковое напряжение | 16 класс (1600 VAC) |
| Потребляемый ток вцепи управления | 5…25 мА |
| Падение напряжения нареле в коммутируемой цепи | ≤1,6 VAC |
| Ток утечки вкоммутируемой цепи | ≤10 мА |
| Время переключения реле | ≤10 мс (при частоте 50 Гц) |
Подробнее о технических характеристиках можно узнать по ссылке
