FSD-0544.ZD3
Реле твердотельное 1-ф, тип FSD, 5А
811.30 ₽ с НДС (цена за шт.)
+20
В корзине
Кратность отгрузки: 20 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 60 шт.
Доступно для заказа: 20 шт. 08.10.2026
Доступно для заказа: 20 шт. 14.10.2026
Материалы
Компактные твердотельные реле KIPPRIBOR серии FSD предназначены для коммутации нагрузки резистивного и слабоиндуктивного типа в цепях постоянного и переменного тока. Используются для коммутации нагрузки и для развязки силовых и управляющих цепей в системах промышленной автоматики.
Преимущества компактных твердотельных реле KIPPRIBOR серии FSD:
  • В ТТР используются ключи высокого класса по напряжению, что наделяет их устойчивостью к высоковольтным всплескам питающей сети.
  • Высокий эксплуатационный ресурс обеспечивается отсутствием подвижных частей ТТР.
  • Небольшие габаритные размеры позволяют экономить монтажный объем шкафа.
  • Бесшумная работа исключает акустический дискомфорт.
  • Совместимость с промежуточными реле KIPPRIBOR серии MPR (при условии, что задействован только НО контакт).
  • Модели с максимальным коммутируемым током 5 А выполнены в корпусе из алюминия для повышения эффективности отвода тепла.
Для монтажа следует использоватьколодки KIPPRIBOR серии PYF-013BE/3
Технические характеристики входных цепей
Параметр Значение
Тип управляющего сигнала Дискретный
Диапазон напряжения управляющего сигнала 3…32 VDC
Напряжение гарантированного включения ≥ 3 VDC
Напряжение гарантированного выключения ≤ 1 VDC
Ток потребления цепи управления ≤ 20 мА (±0,5 мА)
Время включения ≤ 10 мс при f="50 Гц
Время выключения ≤ 10 мс при f=50 Гц
Максимальная частота переключения ≤ 50 Гц при f=50 Гц
Технические характеристики выходных цепей
Параметр Значение
Номинальный ток ТТР 5" А
Вид коммутируемого тока Переменный
Минимальный коммутируемый ток 0,1 А
Максимальный коммутируемый ток 5 А
Ток утечки в закрытом состоянии ≤ 10 мА
Скорость нарастания тока (di/dt) 50 А/мкс
Диапазон напряжения питания нагрузки 24…440 VAC
Частота источника питания нагрузки 50 Гц
Максимальное пиковое напряжение 900 VAC
Электрическая прочность изоляции 2500 VAC (1 минута)
Сопротивление изоляции 500 МОм (при 500 VDC)
Общие технические характеристики твердотельных реле серии FSD
Параметр Значение
Температура эксплуатации -30…+70°С
Охлаждение Естественное без установки на радиатор
Материал корпуса Металл
Индикация наличия управляющего сигнала Есть
Тип монтажа Монтаж в розетку PYF-013
Масса ≤ 24 г
Схема подключения
Схема подключения твердотельных реле KIPPRIBOR серии KSD
Габаритные размеры твердотельных реле KIPPRIBOR серии KSD
Материалы
Инструкции и руководства:
Руководство по эксплуатации KSD, FSD, RSN Скачать
Сертификаты и декларации:
Декларация о соответствии твердотельного реле KSD, FSD, RSN Скачать
Чертежи и 3D модели:
3D модель Скачать
Цена: ₽
