Материалы
AFD-L – общепромышленные преобразователи частоты, подходящие для большинства задач по управлению трёхфазными асинхронными электродвигателями.
Линейка отличается высокой легкостью ввода и удобным интерфейсом, а также доступной ценой, что делает данную серию универсальным инструментов для управления электроприводом.
Портрет изделия
- Векторное бессенсорное и скалярное управление.
- Локальная панель оператора в комплекте.
- Крепление на DIN-рейку.
- ПИД-регулятор.
- Интерфейс RS-485 с протоколом Modbus.
- Встроенный ПЛК.
Параметр | Значение |
Мощность преобразователя | 7,5 кВт |
Номинальный выходной ток | 33 А |
Питающее напряжение | 1 фаза 180…260 В |
Выходное напряжение | 0…250 В |
Выходная частота | 0…400 Гц |
Перегрузочная способность | 150 % в течение 60 секунд |
Цифровые входы | 4 NPN |
Аналоговые входы | 1 (4…20 мА / 0…10 В) |
Аналоговые выходы | 1 (0…10 В) |
Класс защиты | IP20 |
Диапазон рабочих температур | -10…+40 ºСпри влажности < 90% |
Длина моторного кабеля (без внешнего дросселя) | < 30 м |
Габариты | 186×135×248 мм |
Вес | 3,2 кг |
Подробнее о технических характеристиках можно узнать по ссылке
Материалы
Инструкции и руководства:
Руководство по эксплуатации KIPPRIBORAFD-L | Скачать |
Сертификаты и декларации:
Сертификат о соответствии KIPPRIBORAFD-L | Скачать |
Чертежи и 3D модели:
Габаритные чертежи KIPPRIBORAFD-L | Скачать (pdf) Скачать (dwg) |
