Материалы
AFD-L – общепромышленные преобразователи частоты, подходящие для большинства задач по управлению трёхфазными асинхронными электродвигателями.
Линейка отличается высоко легкостью ввода и удобным интерфейсом, а также доступной ценой, что делает данную серию универсальным инструментов для управления электроприводом.
Портрет изделия
- Векторное бессенсорное и скалярное управление.
- Локальная панель оператора в комплекте.
- Крепление на DIN-рейку.
- ПИД-регулятор.
- Интерфейс RS-485 с протоколом Modbus.
- Встроенный ПЛК.
Параметр | Значение |
Мощность преобразователя | 5,5 кВт |
Номинальный выходной ток | 13 А |
Питающее напряжение | 3 фазы 300…460 В |
Выходное напряжение | 0…500 В |
Выходная частота | 0…400 Гц |
Перегрузочная способность | 150 % в течение 60 секунд |
Цифровые входы | 4 NPN |
Аналоговые входы | 1 (4…20 мА / 0…10 В) |
Аналоговые выходы | 1 (0…10 В) |
Класс защиты | IP20 |
Диапазон рабочих температур | -10…+40 ºСпри влажности <90% |
Длина моторного кабеля (без внешнего дросселя) | <30 м |
Габариты | 186×135×248 мм |
Вес | 3,2 кг |
Типоразмер | Источник питания | Крепление на DIN-рейку | Крепление на плоскость | Вес, кг |
3 × 380 В | ||||
4 | AFD-L055.43B | Нет | М5 | 3,2 |
Подробнее о технических характеристиках можно узнать по ссылке
Материалы
Инструкции и руководства:
Руководство по эксплуатации KIPPRIBORAFD-L | Скачать |
Сертификаты и декларации:
Сертификат о соответствии KIPPRIBORAFD-L | Скачать |
Чертежи и 3D модели:
Габаритные чертежи KIPPRIBORAFD-L | Скачать (dwg) Скачать (pdf) |
