Материалы
AFD-L – общепромышленные преобразователи частоты, подходящие для большинства задач по управлению трёхфазными асинхронными электродвигателями.
Линейка отличается высоко легкостью ввода и удобным интерфейсом, а также доступной ценой, что делает данную серию универсальным инструментов для управления электроприводом.
Портрет изделия
  • Векторное бессенсорное и скалярное управление.
  • Локальная панель оператора в комплекте.
  • Крепление на DIN-рейку.
  • ПИД-регулятор.
  • Интерфейс RS-485 с протоколом Modbus.
  • Встроенный ПЛК.
Параметр Значение
Мощность преобразователя 1,5 кВт
Номинальный выходной ток 7,5 А
Питающее напряжение 1 фаза 180…260 В
Выходное напряжение 0…250 В
Выходная частота 0…400 Гц
Перегрузочная способность 150 % в течение 60 секунд
Цифровые входы 4 NPN
Аналоговые входы 1 (4…20 мА / 0…10 В)
Аналоговые выходы 1 (0…10 В)
Класс защиты IP20
Диапазон рабочих температур -10…+40 ºСпри влажности <90%
Длина моторного кабеля (без внешнего дросселя) <30 м
Габариты 154,5×101×165 мм
Вес 1,4 кг
Типоразмер Источник питания Крепление на DIN-рейку Крепление на плоскость Вес, кг
1 × 220 В
2 AFD-L015.21B Есть М4 1,4
Габаритный размер
Подробнее о технических характеристиках можно узнать по ссылке
Материалы
Инструкции и руководства:
Руководство по эксплуатации KIPPRIBORAFD-L Скачать
Сертификаты и декларации:
Сертификат о соответствии KIPPRIBORAFD-L Скачать
Чертежи и 3D модели:
Габаритные чертежи KIPPRIBORAFD-L Скачать (dwg)
Скачать (pdf)
