Материалы
AFD-E – универсальная линейка общепромышленных векторных преобразователей частоты мощностью до 315 кВт.
  • Быстрый ввод в эксплуатацию:
    • Автоматическая адаптация двигателя.
    • Встроенная панель управления в комплекте поставки.
  • Продуманный конструктив:
    • Установка панели на дверцу шкафа без комплекта для монтажа.
    • Встроенный алюминиевый радиатор увеличенной площади.
    • Дополнительные платы расширения для подключения энкодеров и внешних интерфейсов.
  • Безопасность и надежность:
    • 2-уровневый контроль качества ПЧ.
    • Высококачественные комплектующие.
    • Встроенные функции защиты.
  • Высокая функциональность:
    • Три режима управления: U/f, SVC и VC.
    • Гибкая конфигурация параметров и широкие возможности (встроенный ПЛК, ПИД-регулятор, мультискорости, копирование параметров).
Параметр Значение
Мощность преобразователя 280.0 кВт
Номинальный выходной ток 535 А
Питающее напряжение 3 фазы 330…440 В
Выходное напряжение 0…500 В
Выходная частота 0…300 Гц
Перегрузочная способность 150% в течение 60 секунд
Цифровые входы 6NPN
Цифровые выходы 1 релейный; 2 транзисторных
Аналоговые входы 2 (0/4…20 мА и 0…10 В)
Аналоговые выходы 2 (0/4…20 мА / 0…10 В)
Класс защиты IP20
Диапазон рабочих температур -10…+40 ºС при влажности < 90%
Длина моторного кабеля (без внешнего дросселя) < 30 м
Габариты 730×1130×355 мм
Вес 174.0 кг
Подробнее о технических характеристиках можно узнать по ссылке.
Материалы
Инструкции и руководства:
Руководство по эксплуатации KIPPRIBOR AFD-E Скачать
Сертификаты и декларации:
Сертификат о соответствии KIPPRIBOR AFD-E Скачать
Паспорт KIPPRIBOR AFD-E Скачать
Чертежи и 3D модели:
Габаритные чертежи KIPPRIBOR AFD-E Скачать (pdf)
Скачать (step)
В наличии
Нет в наличии
₽ с НДС
В наличии
Нет в наличии
₽ с НДС
В наличии
Нет в наличии
₽ с НДС
