Материалы
AFD-E – универсальная линейка общепромышленных векторных преобразователей частоты мощностью до 315 кВт.
- Быстрый ввод в эксплуатацию:
- Автоматическая адаптация двигателя.
- Встроенная панель управления в комплекте поставки.
- Продуманный конструктив:
- Установка панели на дверцу шкафа без комплекта для монтажа.
- Встроенный алюминиевый радиатор увеличенной площади.
- Дополнительные платы расширения для подключения энкодеров и внешних интерфейсов.
- Безопасность и надежность:
- 2-уровневый контроль качества ПЧ.
- Высококачественные комплектующие.
- Встроенные функции защиты.
- Высокая функциональность:
- Три режима управления: U/f, SVC и VC.
- Гибкая конфигурация параметров и широкие возможности (встроенный ПЛК, ПИД-регулятор, мультискорости, копирование параметров).
Параметр | Значение |
Мощность преобразователя | 22,0 кВт |
Номинальный выходной ток | 45 А |
Питающее напряжение | 3 фазы 330…440 В |
Выходное напряжение | 0…500 В |
Выходная частота | 0…300 Гц |
Перегрузочная способность | 150 % в течение 60 секунд |
Цифровые входы | 6NPN |
Цифровые выходы | 1 релейный; 2 транзисторных |
Аналоговые входы | 2 (0/4…20 мА и 0…10 В) |
Аналоговые выходы | 2 (0/4…20 мА / 0…10 В) |
Класс защиты | IP20 |
Диапазон рабочих температур | -10…+40 ⁰С при влажности < 90% |
Длина моторного кабеля (без внешнего дросселя) | <30 м |
Габариты | 250×445×216 мм |
Вес | 11,2 кг |
Материалы
